Buenos días, Hace un par de semanas cuando arranco el motor la luz del aceite se queda encendida entre 2 y 3 segundos. Antes se apagaba enseguida. El nivel del aceite esta lleno. Alguien sabe si le pasa algo? Hay algún problema? Gracias. Un saludo a todos
Quiero pensar que eso es incluso normal... Seguro que si tarda un poco mas como dices..., puede que sea simplemente que tarde mas en apagarse el testigo..., o como mucho que al ser invierno se tarde mas en bombear eceite porque esta mas grueso..., pero... Ya si me dices que tarda 10 minutos o que puntualmente se enciende....
No me parece nada importante, son solo 3 segundos, pero por si acaso. El año pasado en invierno no lo hacia.
Yo creo que es normal, incluso en el manual de instrucciones de mi coche dice que, cuando las temperaturas exteriores son bajas, las indicaciones del cuadro de mandos pueden tardar en salir y las luces pueden tardar en apagarse, porque si el aceite está en el nivel correcto y no está degradado (en cuyo caso te parpadearía esa luz que dices) entonces no tienes de qué preocuparte (pero siempre tienes los talleres y su máquina de autodiagnosis por si no te quedas convencido).
Siendo sólo unos segundos, lo más probable es que, al hacer más frío, el aceite está más denso y tarda más en ser bombeado, por lo que el testigo se queda encendido para marcar presión insuficiente. Seguro que en la primavera ya no te pasará.
Te parpadea el testigo, no te sale el icono del aceite en el cuadro, en la pantalla digital?? Si cambias el aceite y no reseteas el mantenimiento, puedes haber puesto el aceite nuevo de hace un mes, pero el coche detecta que hace más de 35000 km que no cambias el aceite y te avisa que esta degradado y lo cambies Arrancas y te parpadea el testigo del aceite y te sale el icono de aceite en el cuadro digital, junto con la leyenda cambiar aceite o algo así, pero pasado unos segundos se quita
