Hola, Buenas noches a todos. os escribo par ver si alguien me puede ayudar con un pequeño problema que tengo. Hace unas semanas adquirí un lancia delta integrale en bastante buen estado, pero como es lógico, se le han de hacer unas cuantas cosillas. El caso es que me he puesto manos a la obra y he empezando por desmontar los paneles de las puertas ya que éstos no ajustan nada bien por la parte superior junto al cristal. La cuestión es que he quitado todos los tornillos que sujetan los diferentes elementos, pero no consigo sacar el panel, y antes de cargarme nada prefiero preguntar. Supongo que llevará algún tipo de grapa en el interior, de esas que cuando tiras, el 80% de las veces se acaba partiendo. Gracias y un saludo a todos
Hola Juanma65 . Felicidades por la compra del Delta hf intégrale; yo tengo el 8v ; en el tema de los paneles no te puedo ayudar pero aquí hay compañeros que saben mucho de estos coches . Cuando puedas unas fotos vendrían bien . Saludos .Ángel.
Hola, Juanma65. Proablemente sí tenga grapas pero no tienen por qué partir, de hecho, he desmontado los paneles de varios coches y jamás se me ha roto ninguna. No obstante, si se rompen, no pasa nada, son fáciles de conseguir. Sólo hay que tirar con decisión pero sin hacer el bruto.
¿Te has asegurado de quitar todos los tornillos? Así que recuerde... tienes 1 arriba dentro del pestillo, y el del propio pestillo, otro en la parte opuesta del pestillo (Delante), el tornillo Allen de la maneta, dos estrellas de la maneta y el tirador y diría que ya está... Luego son grapas.
Ya está, lo he podido sacar. Efectivamente lleva grapas, después colgaré fotos. Si, lleva los tornillos del pestillo 2, uno exterior y otro interior al chasis de la puerta, 2 del asa que son muy largos, otros 2 de la bandeja vaciabolsillos y uno en la parte superior justo debajo del espejo que lleva un tapón embellecedor. después con delicadeza y presión salieron las grapas. El problema ahora es donde conseguir nuevas, porque hay alguna rotas y era el motivo por el no ajustaba bien, tenéis idea de donde las puedo conseguir??
El que no ajuste bien también te digo que es normal. Raros son los paneles que encajan a la perfección contra el cristal.
Mira en Legna Valentine car solutions; tienen material Lancia. O en algún desguace; lo que no se si las grapas son parecidas en otro modelo de Lancia. Saludos
Si, tienen las grapas, no son exactamente iguales pero las he comprado, ya las adaptaré. Buena página esta. No sé porqué pero cuando buscas en internet recambios, nunca te salen este tipo de páginas, y si las típicas "OSCARO" que lo único que tienen son bombillas para este tipo de coches Saludos y gracias por la ayuda. PD: haré un reportaje con fotos
Hola Juanma65. Veo que entre todos te hemos podido ayudar un poco . Esa es la filosofía del foro y para eso estamos; para ayudar en lo que se pueda y también que nos ayuden . Saludos .
Para el tema de grapas, es mejor desmontar una y acercarse a una tienda de recambios en la que las comercialicen, no es tan difícil encontrar una igual o muy similar. Echa un ojo a esto, aunque en la tienda tienen aún más de lo que se ve en la web: http://www.benigon.com/es/tienda/productos/categoria/trnilleri-310/1
Yo aprobeché que tenia desmontado uno para intentar enderezarlo y despues de varias pruebas lo que me funciono fue calentar la parte de plastico torcida con el "secador" del carrocero y cuando estaba "blando" (ojo, no derretido, maleable solo) lo doble un poco. El resultado no es espectacular, pero ya no se ve el interior de la puerta, que me cabian los dedos entre el panel y el cristal. A los otros se lo hare algun dia... cuando me toque desmontarlos para arreglar algo.
Hola a todos, ya he terminado con la "restauración" de la puerta, me ha quedado "NIQUELAO". ahora me quedan las otras. Con lo que comentas Miguelo, también he enderezado el perfil de aluminio para que quede menos distancia con el cristal, cabía la mano. Cuelgo fotos del proceso y la ubicación de los tornillos. las grapas las compre en el link que me pasasteis pero encontré alguno,más las pongo todas: http://www.benigon.com/es/tienda/productos/categoria/trnilleri-310/2 http://www.legnavalentine.es/ http://tuecompra.com/grapas-para-carroceria/432-grapas-y-clips-para-carroceria-fiat-308-pzs.html ( grapas FIAT que son las mismas) http://www.blinker.es/productos/G-010-03/grapas-de-vehiculo/ ( aquí hay todo tipo de tornillería, grapas, clips universales) Tornillo del lado del retrovisor, lleva un tapón que sale a presión. Tornillo de la palanca de abrir la puerta. Los tornillos del cajón vaciabolsillos. El pestillo de cierre lleva 2, uno externo que coge la varilla de accionamiento, o otro interno que va la puerta. El tirador lleva 3. y unos tapones que se rompen con mirarlos. Hay que sacarlos con mucho cuidado metiendo un destornillador pequeño y fino por el borde y hacer palanca . Una vez saqué todos los tornillos, fui sacando las grapas una a una, empezando por las de abajo, ya que , debido al pestillo, el panel sale hacia arriba Esta grapa las tenía en casa de un mini cooper, son exactamente las mismas, sólo tuve que cortar un poco la primera lengüeta para poder meterla. Las que venden en Legnavalentine ya viene cortadas, son las que utilizaré con el resto de puertas, me llegaron ayer, tienen un servicio muy rápido. Espero que sirva de ayuda, cualquier cosa preguntar.
