Problema con mi Lancia, Mecánico o eléctrico?
Tema en 'Lancia Delta Integrale (1986 - 1994)' iniciado por M.Pos, 21 Oct 2016.
  1. M.Pos
    M.Pos Lancista Habitual
    Hola compañeros, como escribo en el título, ayer tuve un problema con mi Integrale 16v.
    Fuy a dar una vuelta y empecé a notar que se quedaba sin fuerza durante uno o dos segundos al acelerar. No le di mucha importancia por que todavía estaba frío, pero después de un rato y al acelerar, se quedó sin fuerza del todo, como si estuviera sin gasolina ( tenía un poco menos de medio depósito).
    Inmediatamente lo paré y espere un par de minutos, di al contacto y no salía ningún testigo de alarma. Volví a arrancarlo y lo moví 10 metros sin ningún problema hasta un sitio seguro.
    Llamé a la grúa y me lo llevo hasta la cochera.
    A la espera de que tengan un hueco en el taller, quería que me dierais alguna opinión de lo que puede ser, lo primero que me imagino es algún problema de la bomba de gasolina, no se ...
    Un saludo a todos y gracias.
  2. StuKeR
    Bomba de gasolina, algún relé...
  3. M.Pos
    El relé de la bomba de gasolina, no se me había ocurrido.
    Siempre pienso en algo más grave.
    Donde está situado?
  4. javideltahf
    Mira los cables de bujia a ver sí hay alguno que de un mal contacto
  5. M.Pos
  6. M.Pos
    Bueno, pues voy descartando cosas.
    Bujias, cables, relés y bomba de la gasolina todo bien y el coche sigue fallando incluso más que antes.
    Da la sensación de que se ahoga al acelerar.
  7. juanhftrubo
    juanhftrubo Lancista Novato
    A mi me pasaba algo parecido con el hf turbo, al acelerar también notaba que se quedaba sin fuerza y no daba toda la entrega que debería. Se enchufo a la maquina y salió un pistón rana. Yo no descartaría que fuese eso lo que le sucede a tu delta, ojalá que no.
  8. javideltahf
    Por ir descartando a lo barato . ..algún sensor de temperatura , el de mariposa. ..a mi ex hf turbo fallaba al coger temperatura y solo era el sensor de temperatura del aire
  9. M.Pos
    Nada, que sigue fallando, voy a llevarlo a que lo enchufen en la máquina.
    Alguien que me recomiende un taller eléctrico en la zona de Avilés-Asturias?
    Gracias.
  10. OBD
    OBD Lancista Ilustre Miembro del Club Lancia
    ¿Has medido la presión de gasolina? Yo miraría que esté dando la presión correcta y que no caiga al acelerar. No es el primer delta al que se le raja el manguito de salida de la bomba de gasolina (el que va dentro del depósito) y pierde presión por ahí.
  11. Sendo
    Sendo Lancista Gurú
    ¿Y repasado todos los tubos y tubitos de la admisión?. Tiene mucha pinta de un manguito desconectado y/o rajado.
  12. M.Pos
    Lo he llevado al eléctrico, lo ha enchufado a la máquina y me dice que falla el dichoso Potenciometro de la mariposa.
    Tendré que comprarlo y probar con el nuevo, a ver si de ésta vez va.
