motor de arranque atascado ??
Tema en 'Mecánica Lancia Delta (1979 - 1994)' iniciado por evo, 18 Feb 2018.
  1. vbr250
    Coincido con @naoj, cambia la gasolina y revisa las bujías. También échale un ojo al aceite, que esté en condiciones para arrancar. Si arranca, sácalo del garaje y no lo arranques más hasta que hagas, como poco, correas y aceite.
  2. evo
    evo Lancista Experto
    ok.
    gracias ¡¡¡
  3. JOSELM
    Muy buenas. Yo me sumo a los compañeros Vbr y naoj :thumbsup:, si lleva unos años parado ese Grale esa gasolina debe de estar muy pobre.. no lo arranques porque los residuos del depósito van a parar a la bomba de gasolina.. aunque estoy hablando por hablar, seguro que ellos saben mucho más que yo, pero es de sentido común evo, no lo arranques.. lo primero bujías nuevas, cables de las bujías también, comprueba que el alternador funciona correctamente, si hace amago de arrancar eso significara que el motor de arranque funciona, pero hay algo que no acaba de arrancar.. como dice Vbr, muy importante ese aceite estará inservible y puede ser muy contraproducente arrancar ese motor con un aceite que a saber.. :cautious: luego una vez arrancado directo al taller pero mejor remolcado, todas las correas nuevas y comprobar sistema de refrigeración que es muy importante, sustituir refrigerante vital también.
    Suerte evo y poco a poco debe de arranacar para poder sacarlo del garaje, que es lo prioritario.
    Saludos Lancistas!
