DELTA HF LS "HOMEMADE"
Tema en 'Lancia Delta II (1993-1999)' iniciado por oliadri, 9 Ene 2018.
  1. oliadri
    Hola lancistas
    • Después de casi terminar el delta creo que ha llegado el momento de poner todos los bricos .
    • os agradecería cualquier duda o fallo que veais que lo comentéis gracias
    SEYMAN, JOSELM, adumbrin y 2 otros les gusta esto.
  2. oliadri
    reparación de corona velocímetro en grupo diferencial (averia común)
    Antes de abrir sacar la valvulina ,que os veo :):)
    y aquí observamos el fallo la corona de plástico esta comida
    a desmontar se ha dicho, quitamos la tapa del grupo
    y ya vemos mas claramente el fallo
    aquí observamos el fallo con mas claridad
    y oooooohohohohoho sorpresa:cry::cry::cry: como llego hasta allí??
    Lanzista, masan, adumbrin y 2 otros les gusta esto.
  3. oliadri
    quitamos el rodamiento de agujas con cuidado ,para ello inserte un distancial (un tochito de hierro)para poder apoyar el centro del extractor
    con cariño y amor sale
    nueva y vieja
    SEYMAN, masan, adumbrin y 2 otros les gusta esto.
  4. oliadri
    con el vaso adecuado que cubra toda la superficie interior del rodamiento y con una maza de goma/naylon lo metemos
    colocamos el tronco que trasmitirá el 8A) movimiento de la corona al captador ,se puede observar el daño que tiene la tapa donde va el tronco ,esperemos que no sea imprescindible
    El 1 es la corona gastada
    hacemos el camino inverso para el montaje
    experiencia personal ,recomendaciones
    Marcar los tornillos hay diferentes larguras
    Apretar con los pares de apriete la tapa del diferencial
    limpiar el iman de la caja
    Última edición: 10 Ene 2018
    masan, JOSELM, adumbrin y otra persona les gusta esto.
  5. oliadri
    desconectar masa
    sacar el soporte lado caja
    el soporte lo pinte entero la foto es cuando lo monte
    quitamos cooler
    soltamos soporte botella
    4-sacar soporte intercooler /botella clima
    ya que estamos limpieza interior/exterior con mucho cuidado y agua a presión muy muy suave
    no tengo fotos del proceso pero después de limpiarlo lo deje secar un par de semanitas ,después lo pinte de gris y negro a si quedo una vez montado
    masan, JOSELM, adumbrin y 2 otros les gusta esto.
  6. oliadri
    sacamos semi eje y visco drive no tiene ningun misterio
    soltamos el palier izquierdo
    asi me las ingenie para poner el polipasto
    Angelsoro, masan, JOSELM y 2 otros les gusta esto.
  7. adumbrin
    adumbrin Lancista Ilustre
    como me gustaria restaurar el motor del mio, pero me temo que como no me lo haga un mecanico ya que yo de estos menesteres no tengo ni idea.
    seguire con atencion todo el proceso :thumbsup:
  8. StuKeR
    ¿la corona y el piñon no se pueden hacer metálicos y olvidarse para siempre?
  9. kikohpe
    kikohpe Lancista Ilustre
    Si señor estos Delta se lo merecen!!
  10. oliadri
    se puede ,pero quien lo hace?
  11. oliadri
    para sacar el rodamiento de su alojamiento basta con sacar los 3 tornillos de 10mm que lleva ,
    empujar con la mano hacia el lado del copiloto como se aprecia
    Ojo al montarlo ya que la chapa lleva posición debido aun vierteaguas que lleva hacia abajo
    sacar motor de arranque , (no fotos) son dos terminales y 3 tornillos de 13 mm uno de ellos esta bastante escondido pero es fácil
    cambiamos el bombín de embrague
    quitar manguito cooler
    las dos tomas banjio se llevaron ala cinca ,(gracias pablo) estaban muy oxidadas pero recuperables y después de la cinca salieron nuevas también se sustituyeron las juntas de cobre
    lado motor ,limpie con un spray de frenos el volante motor
    un buen puntal de "seguridad"
    y ya podemos descolgar la caja
    A Lanzista y JOSELM les gusta esto.
  12. oliadri
    y ya vemos el embrague
    quitamos
  13. oliadri
    A Lanzista, JOSELM y adumbrin les gusta esto.
  14. oliadri
    Para la sustitución del embrague es esencial que no se os caiga el disco al suelo , a mi me paso y luego las marchas no entran ya que el disco perdió su excentricidad y me hizo desmontar varias veces la caja pensando que era fallo de montaje, aire en el bombín ,bomba de pedal mal......
    A Lanzista, Angelsoro y JOSELM les gusta esto.
  15. Sendo
    Sendo Lancista Experto
    ¿Llevas el turbo de serie?. En la foto del vano motor sin la caja de cambios me parece que la caracola de la parte de admisión del turbo es casi del tamaño de un integrale 16V o integrale 8V.
  16. oliadri
    es de serie
  17. JOSELM
    Buenas tardes. Eres un máquina oliadri :thumbsup:, eres un verdadero manitas! madre mía, yo no sabría ni meterle mano por lo más sencillo.. :rolleyes::eek:, vamos quitar y poner un tornillo y poco más.. podría cargarme cualquier cosa o_O. Se ve que estás puesto y controlas mucho en mecánica.
    Más fotos de ese gran y laborioso trabajo en ese gran Delta :thumbsup:. Un aplauso oliadri.
    Saludos Lancistas!
    A oliadri le gusta esto.
  18. StuKeR
    No tiene ningún mérito. Ha desmontado la caja de cambios como 6 veces :D (Puñal mode= ON) jajajajaja.
  19. oliadri
    bombín de embrague
    soporte sobre la caja de cambios con 3 tornillos de 13mm
    colocar en su posición
    poner circlip
    y para dentro ,no hay mayor complicación en el montaje
    A JOSELM y Angelsoro les gusta esto.
  20. oliadri
    flexible nuevo
    Este disco nuevo se pasara su vida en una balda ya puse x que......:cry::cry::cry::cry::cry:
    A JOSELM y Lanzista les gusta esto.
