Pues eso, como muchos sabreis el delta HPE el 2.0 16v turbo trae como una especie de decantador de aceite , pero este trae multiples conexiones, no trae solo dos como uno comercial, que tendría que hacer para pasar del que trae el HPE a uno convencional que solo tiene una entrada y una salida? alguien lo ha hecho? saludos!!!! =) ( es el que se ve arriba de la bateria el de serie)
¿y por qué lo quieres cambiar? Puedes sacarlo del coche, lavarlo y volverlo a montar. En los coches que lo llevan viene bien hacerlo cada 50.000 km aprox. El de tu Lancia supongo que llevará 3 conexiones: una a la tapa debalancines, otra a la admisión y otra al bloque.Si instalas uno de 2 conexiones tendrías que tapar la entrada del bloque por ejemplo con un tubo y un tornillo. Y después vaciarlo de vez en cuando.
Por Por que este decantador que traen no almacena la porquería si no que la vive a mandar al motor ya que tiene otra toma en la parte inferior que vuelve para el motor
no intenten modificaciones si anulas una de ella lo que conseguiras que cuando haya soplado de turbo y anillos de piston con kilómetros te saltara aceite por todas las juntas ojo. en internet los hay en aliexpress con dos entradas y una salida que es la que vuelve a la combustion por medio de laadmision.suerte.
