Hola, estoy buscando los ribetes en rojo que lleva la calandra del delta, sabeis algun sitio con un precio razonable? me piden , en cierta web de compraventa, por los 2 que lleva 185€...adjunto foto. gracias. un saludo
Hola Manu33. Mira a ver aqui https://www.bodymetf.com/index.php?main_page=product_info&products_id=24400 Hay alguna web mas que las tienen algo mas altas de precio, sobre los 100 € pero cuenta despues los gastos de envio. Busca con las palabras clave del anuncio que te puesto. El cod original de esos marcos, es 82438149 -82438150 Saludos.
Gracias Naoj, no pensé que un accesorio tan sencillo estuviese tan valorado...seguramente por la escasez..He visto que en una pagina los empiezan a hacer con impresora laser... a ver si dan la vuelta al mercado de estas piececillas...y otras... en fin, no somos nadie, se quedarán como están que solo tienen pequeños saltos. un saludo
Yo restauré una parrilla con tubo neumatico de 4mm, 5mm exterior color rojo y un poco de Loctite y quedo bien, tambien tienes amarillo por si se quiere hace algo diferente.
En algo parecido estaba pensando yo , pero pense en no decir nada hasta ver primero como es ese perfil. La verdad es que nunca me he fijado bien en como es, hoy lo hare. Yo copie este enlace ayer donde hay productos que parece que ha simple vista podrian ir bien. https://www.recambiosaranda.es/78x57mm-burlete-pvc-adhesivo-interior-varios-colores_p4275907.htm Si cuando lo vea se me ocurre alguna otra cosa, os lo hare saber . Saludos.
Hola Manu33. Me lo estado mirando por encima porque tengo los faros que no me dejan ver bien esa parte, pero por medidas y con algunos retoques, creo que podrias usar los dos ejemplos que te hemos puesto arriba. No se si puede haber algun producto mas parecido, mirare a ver . . . . Saludos.
Buenos días. Tanto yo, como muchos otros compañeros lancistas, hemos comprado estos marcos: https://www.milanuncios.com/recambi...parrilla-lancia-delta-integrale-318279194.htm Son réplicas, pero relación calidad/precio están muy bien. Los hace Jordi, propietario de un delta también. Un saludo.
Alguna opcion mas. https://m.es.aliexpress.com/item/32369013141.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail Saludos.
Esta es otra opcion del primer enlace que puse. https://www.recambiosaranda.es/138x3mm-moldura-adhesiva-rojo_p4388460.htm Creo que si se corta por la mitad de la cota 13.8 mm y quedara en 6 mm y se puediera mantener parte de la cinta adhesiva, seria ideal. No se si habra en ese mismo catalogo el mismo producto pero en 5 o 6 mm en vez de 13.8. Saludos.
Manu33, a mi me da la sensacion sin saberlo a 100%, que viendo la forma que tiene ese marco rojo con sus especie de pestañas en su parte no vista, es que estas vayan clipadas a la rejilla negra de plastico y no al marco donde va el scudeto. No se si es eso a lo que te refieres a tu pregunta a OBD. Saludos.
Pues me refiero a que si tambien las molduras como son de imitacion tienen el perfil como en S, y como lo he desmontado, sé que van ajustadas al marco metalico ( por detras, tiene un reborde en forma como de L en donde encaja y se introduce a todo lo largo del marco metalico) donde va el esudeto, luego encima va la rejilla de plastico...va bien sujeto no clipado... luego sacaré unas fotos de todo para que se vea claro. pongo foto del perfil. un saludo
Ahora viendo esta ultima foto creo que lo he pillado . Ese nervio va entre la rejilla y el marco del scudeto y a si se sujeta en todo su entorno. Yo es que el marco rojo no lo he desmontado nunca y aveces imaginas una posibilidad de que manera puede ir y mas al ver el dibujo que puse del despiece, pero luego no es . Pues eso si que te lo tendra que responder OBD, porque yo no se como es la replica del marco rojo que venden. Saludos.
FOTOS: 1- Parte posterior metalico calandra 2- moldura ,cara con la hendidura que se ajusta-mete en la parte posterior 3- moldura puesta cara posterior calandra 4- vista por parte delantera 5- vision con parte plastica Asi va el montaje, de 1 a 5. un saludo
Ahora esta claro . . . . Las replicas entiendo que deberian llevar el mismo sistema de acople. Tiene guasa ese marquito rojo , aunque con algun perfil en forma U de unos 3 mm de grosor o un tubo neumatico como dijo KIKO, algo se podria hacer. Saludos.
Buenas. El enganche va así efectivamente, como el original. El acabado no es quizás tan perfecto como el del original, pero por el precio dan muy bien el pego. Un saludo.
