Wenas... Llevaba siglos sin aparecer por aquí... y vuelvo con problemas. Única deducción posible a mi problema: Hay un poltergeist en mi climatizador. Resulta que este verano, en pleno viaje de vacaciones, parece que se queda bloqueado el clima del lado del conductor de tal forma que, por las venteras, entra aire mezclado tirando a caliente. Una "gracia" que me hace estar todo el verano con las venteras cerradas del lado del conductor y emitiendo solo aire frío por las del copiloto con grandes broncas por parte de la parienta que se hiela. No puedo meterle mano hasta diciembre, cuando me animo y comienzo a desmontar todo el salpicadero pensando que era el motor o la trampilla. El caso es que...: El motor funciona perfectamente. Es más, si le haces moverse, no puedes pararlo con la mano. La trampilla, con la mano, va de maravilla Pero todo montado... no va. He comprado otro motor, tengo dos centralitas del a/a y con ambas tengo el mismo problema. En cuanto lo montas no funciona. Desmontado sí. ¿Alguna idea?. Llevo más de 5 meses sin el Lybra.... ¡Gracias!
Hola. Tb tengo un lybra. Tuve problemas con el climatizado y era que en el radiador de morro una de las entradas de las muchas que lleva estaba rajada la solución fue soldarla y anularla. No se si algo así puede influir en que vaya solo un lado del climatizador
Lamentablemente por ahí no parece que vayan los tiros.... si bien se agradece la idea El problema está que, en cuanto montas todo, la compuerta no se abre o cierra del todo. Individualmente todo funciona, pero montado....
